查看: 90|回复: 0
发动机指示灯亮什么原因请给这个雨水啊
发表于 2025-9-1 13:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘发动机黄灯亮了的具体原因和解决方法:
  1、发动机爆震:能够明显的感觉到发动机声响异常震动,并削弱发动机输出功率,升高温度,增加油耗。解决方法:防止汽车发动机爆震,可以定期去4s店进行保养,定期清洗发动机的油路和喷油嘴。
    2、使用的燃油质量不合格:使用了劣质的燃油,导致发动机积碳而熄火。解决方法:需要及时更换汽油滤芯,清洗喷油嘴。
    3、火花塞积碳:积碳会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等异常现象。解决方法:用小刀刮掉火花塞上的污物和积碳,当污物和积碳清理完毕后,用汽油或者可乐清洗干净、擦干净。
    4、氧传感器故障:根本不是发动机及其相关部件出问题,而是传感器坏了而乱报错,发出不正确指示。解决方法:换一个传感器。
    5、冬季寒冷天:在温度较低的冬天,由于发动机的内部温度比较低,而汽车起步的时候,发动机需要达到一定的温度才可以完成基本的监测,这个故障就会被监测出来,发动机故障灯就会亮起来。解决方法:发动机的温度达到标准后,故障灯自燃消失。车子能继续开。
  如何保养汽车发动机:
  1、定期更换机油和滤芯。
  2、使用适当质量等级的润滑油。
  3、定期清洗水箱。
  4、维护三个过滤器。
  5、保持曲轴箱通风良好。
GMT+8, 2026-11-8 04:21 , Processed in 0.060699 second(s), 20 queries .
