查看: 104|回复: 0
东风风神ax7机油滤芯在那个位置
发表于 2025-9-1 13:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神ax7机油滤芯位于汽缸体侧面,可以将车辆顶起来,然后看一下位置。机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。
    为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入、机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。
  汽车机油滤芯的更换周期一般在5000-10000公里左右。经常开的汽车,每行驶8000km,应更换机油滤清器。单但经常在路况比较差的道路行驶,应每行驶5000km更换一次。以上行驶公里是比较理想的更换周期,可依照实际使用情况适当延长。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.060978 second(s), 20 queries .
