查看: 128|回复: 0
加速给油有沙沙沙的声音
发表于 2025-9-1 13:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速给油有沙沙沙的声音可能因为进气管破孔漏气、气门间隙过大或松脱、发动机油污迹、油泵工作的声音、离合器的分离轴承坏掉、发动机皮带变松、轮胎异常、横拉杆球头抬起、变速箱故障、刹车噪音。
  1、进气管破孔漏气。如今许多汽车的进气管全是用橡胶制品制作的,当进气管发生脆化以后很有可能会发生漏气难题,进而加快时就会产生异响。此时需要更换进气管。
  2、气门间隙过大或松脱。气门实际上也会发生损坏,当损坏到一定水平时气门间隙就会过大,这时就会产生噪音。需要检查气门间隙,及时到专业维修点进行调整或更换相关配件。
  3、发动机油污迹。汽车机油具有润化的实际效果,可是当车子好久没有更换机油的情况下汽车机油内会出现许多污迹,这时汽车发动机无法得到合理润化就会造成异响。需要及时更换高品质机油,另外应定期检查发动机内部有无积碳,按时清理即可。
  4、油泵工作的声音,有时候汽油泵工作时会产生滋滋异响,油门越大声音越响。属于正常现象,但如有噪音过大,可能是油泵出现故障,需要到专业维修店进行维修。
  5、离合器的分离轴承坏掉。试着踩油门,车子如果正常运转但并不加速,这说明显打滑,多数是离合器片被磨薄了,若是有滋滋异响,离合器轴承可能坏掉。可以更换离合器片或离合器轴承。
  6、发动机皮带变松。皮带打滑就会产生滋滋声,导致摩擦高温进而使皮带越来越长,打滑就会更严重,陷入恶性循环,建议更换皮带张紧器或去修理店调整一下皮带。
  7、轮胎异常。轮胎胎面变形、装袋、严重磨损或气压不足,在极低的速度下噪音会很清晰。此时需要检查轮胎,及时补充胎压,如有异常需要及时更换。
  8、横拉杆球头抬起,球头的抬起在转向某一侧时会发出声音,需要更换相关配件。
  9、变速箱故障。齿轮箱噪音大部分是由轴承或齿轮磨损引起的。汽车在行驶中用力加油时,可以听到底盘发出的噪音。需要到专业维修点检查变速箱是否有异常,如存在故障需要及时维修或更换。
  10、刹车噪音。刹车片磨损会发出金属摩擦的嘶嘶声。需要更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-8 04:08 , Processed in 0.057403 second(s), 20 queries .
