查看: 98|回复: 0
国三啥时候出的
发表于 2025-9-1 13:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据环境保护部的规定,从2008年7月1日起,最大总质量· le3500kg的车辆,开始执行国三排放标准,所以国三标准从2008年7月1日开始执行。
  所谓的“国三标准”就是我国第三阶段的汽车排放标准。国家三级排放标准相当于欧ⅲ排放标准,也就是说排气污染物含量相当于欧ⅲ。不同的是新车必须配备OBD,即车载自诊断系统。车载自诊断系统的特点是检测点多,检测系统多,三元催化转化器的进、出口都有氧传感器。通过全面实时监控车辆排放以控制合规性,可以更好地确保欧三排放标准的实施。
  在国二发动机的基础上,对国三发动机的内部结构进行了改进。一般来说,涉及的部件有气缸盖(燃烧室和空气通道)、进排气歧管、气门、凸轮轴、活塞和相应的辅助机构。在不影响动力和减少排放的前提下,对各部件的组合精度要求较高,外部差异不明显。同时,添加了排气催化剂。催化转化器的工作机理是使用贵金属(铂、铱、钯等。)涂覆在滤芯表面,进一步将废气中的CO、HC、NOX等有害成分氧化(燃烧)为CO2、水等无害物质。转化效率与催化转化器中贵金属的含量直接相关。贵金属含量越高,转化越彻底。为了达到国家第三排放标准,催化转化器中的贵金属含量比国二发动机高出近一倍(一般直接加一个催化转化器),因此国三发动机的成本比国二发动机高很多,整车价格自然上涨。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.068644 second(s), 20 queries .
