查看: 56|回复: 0
电动车买12安还是20安
发表于 2025-9-1 13:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车买12安还是20安:电动车买20安合适。电动车通常使用轮毂电机,其额定电压是一定的,如果选用12安的电池和20安的电池,主要的区别在于其电池的储存功率值不同反应在直观的表面就是电动车的续航里程不同,同样的有优点也有缺点,12安的电池要比20安的电池重量更轻,整车重量也会更轻。
    电动车选购注意事项:决定电动车动力和速度的主要是电机、控制器,好的电机更省电,而且保修时间长,如果是杂牌电机,耗电大寿命短,而且控制器要选好,比如选防水的控制器,防止电动车到下雨天就断路了。当然,还要看电动车的刹车效果,一般体型大一点的电动车,建议先前碟刹后鼓刹的型号,这样的电动车刹车性能比较好,价位也比较适中。
GMT+8, 2026-11-8 19:13 , Processed in 0.060583 second(s), 20 queries .
