查看: 133|回复: 0
一档起步车抖动咯噔咯噔响
发表于 2025-9-1 13:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档起步车抖动咯噔咯噔响的原因及解决办法:
  1、汽车使用时间过长,离合器压缩弹簧的弹性变弱,膜片弹簧的裂纹会导致离合器在接合时抖动。需要更换弹簧。
  2、车主不小心让发动机怠速,换上低档,慢慢松开离合器踏板,加大油门启动。如果此时车身抖动,说明离合器在抖动。需要去4s店进行检查。
  3、在车主的车内,离合器压缩弹簧的弹力不均匀,各释放杆的调节不一致和膜片弹簧的释放指端不均匀,会导致按压时间不同步,压板受力不均匀会导致离合器抖动。需要去维修店进行维修。
  4、离合器发生了故障。需要检查出具体故障再进行维修。
  5、车辆的变速箱发生了故障。需要检查出具体故障再进行维修。
  6、车辆的下支臂发生了故障。车辆的内球笼磨损严重了。需要更换内球笼。
  7、也有可能是车身的钢度不够,车辆在起步行驶中发生变形,车门与车窗摩擦或者抖动发出来的。这是车辆自身的客观问题。
  8、汽车的助力泵轴承损坏,需要更换损坏的轴承。
  9、油品质量差。需要更换油质。
  10、发动机气门和进气管积碳。需要清理积碳。
  11、火花塞润滑不良或损坏。需要更换火花塞。
  12、发动机动力不足。需要检查发动机并按时保养。
  13、发动机支架和变速箱支架内部的橡胶件老化。需要更换老化部件。
  14、高压线老化或漏电。需要更换高压线。
  15、一档起步车的抖动通常是因为离合器的压力过大而引起的。手动变速器的动力主要由离合器来传递,而离合器的离合压力板则是用来传递动能的,离合压力是有寿命的,如果长时间使用,或者是长时间的工作,都会导致压片的磨损。需要更换离合器。
  16、离合器衬片接触不良,表面硬化或粘上胶状物,容易引起离合器发抖。此时应重新接离合器衬片。
  17、电磁阀损坏是引起顿挫的一个重要原因。需要更换电磁阀。
  18、轻微噪音。比如高压漏电的闪络声,滚动轴承轻微的松动声等。一般体积小,零部件磨损小,长时间无明显变化,且这类故障无需修理仍能维持汽车正常运行。
  19、一般噪音。如飞轮轴承噪声、离合器分离轴承噪声等对汽车性能有显著影响,但仍能在短时间内保持其主要技术性能。这种噪音一般比较大,机器零件磨损比较大,要及时修理。如果在行驶过程中出现这种噪音,可以暂时忽略。
  20、恶性噪音。如曲轴轴承、连杆轴承发出严重的噪音,并伴有润滑油压下降、变速器明显的齿轮撞击声、差速器强烈的振动声等。对汽车产生严重影响,并将造成或已经造成零部件的严重损坏。这种故障一定要引起高度重视,要立即停车检查,切不可强行开车,否则容易造成重大机械事故。
GMT+8, 2026-11-8 03:30 , Processed in 0.059632 second(s), 20 queries .
