查看: 125|回复: 0
倒车镜调到什么程度
发表于 2025-8-28 03:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内后视镜要调整到能通过后挡风玻璃最大程度的看到后方的物体,左后视镜要调整到能看到左后轮与地面,并且还要能看到车身左后方的障碍物。右后视镜要调整到能看到右后轮和地面,并且能看到车身右后方的障碍物。
每个驾驶员的身材和坐姿都是不一样的,所以如何调整后视镜没有一个固定的标准,调整后视镜还需要根据自己的身材和驾驶坐姿来调整。
在调整后视镜时,应该要将后视镜调整到能看到后车轮。
在倒车时,要不断观察左右两个后视镜,这样能判断车身距离后方障碍物和左右两侧障碍物的距离。
有不少汽车都配备了倒车影像和倒车雷达系统,这两个配置可以帮助驾驶员判断车尾与后方障碍物的距离。
在倒车进入车位或车库时,首先要将车尾调整好,调整车尾时要看后轮与地面上的线或车库墙体的相对位置和距离。
如果想让车尾向左靠,那就要向左打方向。如果想让车尾向右靠,那就要向右打方向。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9801.html
GMT+8, 2026-9-23 12:22 , Processed in 0.305266 second(s), 20 queries .
