查看: 112|回复: 0
昂科威加机油加多少升
发表于 2025-9-1 13:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威加机油需要加5升左右。加机油时只需要加到min刻度与max刻度之间就可以。一般的汽车发动机都有一个机油尺,加机油时加到机油尺刻度的min与max之间就可以。
    添加机油时需要注意:一定要等旧机油放干净之后再加入新机油,否则旧机油会污染新机油并且降低新机油的性能。在更换机油时,应该将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯一般有一个橡胶密封圈,更换新的机油滤芯时需要将橡胶密封圈一起更换成新的。平时用车时,需要定期更换机油。如果长时间不换机油,会导致机油变稀润滑性能下降。机油变稀后,不能在发动机各个需要润滑的部件表面形成稳定油膜,这样会增加发动机的磨损。在选择机油时,要选择适合自己汽车发动机的机油型号。
GMT+8, 2026-11-8 02:26 , Processed in 0.077360 second(s), 20 queries .
