查看: 85|回复: 0
轮胎老是气压不足是怎么回事
发表于 2025-9-1 13:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎压力不足的原因及解决办法:
  1、气门嘴漏气。如果气门嘴密封环出现老化的情况,也会导致轮胎出现缓慢漏气的情况。可以用肥皂水进行检查,如果肥皂水起泡,那就是气门嘴有问题,可以尝试更换气门嘴里面的橡胶垫片,增加密封性。
    2、轮毂的变形影响轮胎密封性能的下降。更换轮毂即可。
    3、汽车长期装载超重货物会导致轮胎受力不均。改变生活习惯,最大限度让轮胎受力均匀。
  4、热胀冷缩。由于轮胎的工艺差异,可能会因热胀冷缩而影响胎压不足。提倡换氮气,尽量减少热胀冷缩的关系。
  5、轮胎老化。轮胎是橡胶制品,使用的时间长了自然而然会出现老化的状况,如果是在一些环境较差的情况,比如在化工厂附近,更是会加重轮胎的老化,不管是与轮毂的密封性降低,还是自身轮胎有裂纹老化,都会慢慢的产生漏气的情况。更换轮胎即可。
    6、轮胎扎钉子。轮胎如果经常出现漏气的情况,首先要排除的问题就是轮胎有没有扎东西。现在汽车的轮胎都是真空胎,并没有内胎的存在,这样的设计使得轮胎扎了钉子,轮胎内部的气不会立马放光,但是会缓慢的进行漏气,而且很多司机常年不会检查,因此很大可能是因为轮胎扎钉子的问题。建议更换轮胎。
    车轮胎的保养方法:
  1、定期检查胎压;
  2、清除胎纹内杂物;
  3、检查轮胎的磨损情况,根据磨损情况及时更换;
  4、进行四轮换位,车辆出现跑偏或者异常的转向时要及时给轮胎进行换位,四轮换位能保证车辆4个轮胎均匀受力,避免过度磨损。
GMT+8, 2026-11-9 02:35 , Processed in 0.064748 second(s), 20 queries .
