查看: 150|回复: 0
什么叫离合器自由间隙
发表于 2025-9-1 13:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器的自由间隙是指离合器结合状态下分离轴承与分离杠杆之间预留间隙,一般为几个毫米。如果没有自由间隙,从动盘摩擦片磨损变薄后压盘将不能向前移动压紧从动盘,这将导致离合器打滑,使离合器所能传递的转矩下降,车辆行驶无力,而且会加速从动盘的磨损。
    离合器踏板自由行程是指从踩下离合器踏板到消除自由间隙所对应的踏板行程。离合器在使用过程中,从动盘会因磨损而变薄,使自由间隙变小最终会影响离合器的正常接合,所以离合器使用一段时间后需要调整,保证其合适的自由间隙。
  离合器的自由间隙作用:
  为了防止离合器从动盘磨损变薄后分离杠杆不能后移,造成离合器打滑现象。离合器是机械传动中的常用部件,可将传动系统随时分离或接合。离合器安装在发动机与变速器之间,是汽车传动系中直接与发动机相联系的总成件。通常离合器与发动机曲轴的飞轮组安装在一起,是发动机与汽车传动系之间切断和传递动力的部件。
GMT+8, 2026-11-8 03:51 , Processed in 0.058130 second(s), 20 queries .
