查看: 54|回复: 0
摩托车电打火滋滋响打不着火
发表于 2025-9-1 13:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电打火滋滋响打不着火的具体原因和解决方法:
  1、电瓶老化没电,打火的时候如果两三次打不着,就要检查电瓶是否有问题。解决方法:换一个电瓶。
    2、冬天气温比较低发动机没有完成预热。解决方法:冬季凉车启动时应拨到最上面,着车后15秒左右放到中间,让摩托车预热一下。
    3、火花塞故障:火花塞使用时间过长性能下降导致。解决方法:换一个火花塞。
    4、油箱内有没有汽油,检查一下油箱。解决方法:给油箱加满油。
    5、气温低导致摩托车里面的机油粘度比较大,气温低的时候还会导致机油凝结成块状。解决方法:可以在摩托车启动之前用脚蹬几下启动杆,然后再打开钥匙启动。
    摩托车的保养方法:
  1、对于摩托车外壳的维护。
  2、轮胎的日常维护。
  3、摩托车发动机的维护。
  4、摩托车机器的润滑油。
  5、油箱的保养。
GMT+8, 2026-11-8 03:30 , Processed in 0.090012 second(s), 20 queries .
