查看: 111|回复: 0
汽车仪表c和h代表什么意思
发表于 2025-9-1 13:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘之中C是COOL英文缩写,也是冷的含义,h是HOT的英文缩写,也就是热的含义。而c、h是显示车辆水温,是仪表盘上就是水温表,也显示车辆发动机内冷却液温度高低的、车辆发动机冷却液温度必须正常,水温表不亮的时候,就是水温正常现象,而出现异常的时候,水温表就会亮起。
    水温灯亮原因以及解决方法:
  1.冷却液不足。车主可以检查水箱是否存在泄漏的地方导致冷却液不足,如果没有泄漏可以及时添加补充冷却液,若有泄漏就要更换水箱。加入冷却液即可。
  2.节温器出现故障。当节温器出现损坏时,水管也就没有进行正常的大小循环运转状态,也会导致水箱温度过高。出现这种问题需要去专业的修理厂或者4s店修理。
  3.散热风扇有问题。汽车的散热风扇不转动,水箱的温度也就无法不散热传递,自然使得冷却液温度升高,导致出现开锅的现象。出现这种问题需要去专业的修理厂或者4s店修理。
  4.循环水泵出现故障。循环水泵比较常见的故障是叶轮有开裂或者在泵轴上脱落的问题,导致冷却系统没有进行正常的循环,从而使得水温过高。出现这种问题需要去专业的修理厂或者4s店修理。
  车主当发现水温报警灯亮起时,最好及时找个地方停车,不要直接熄火,先查看是否水箱的冷却液不足。如果是其他的故障问题,就需要等待水温降下后,前往就近的维修店,让专业的维修人员来处理维修出现故障的部件。
GMT+8, 2026-11-8 03:42 , Processed in 0.062823 second(s), 20 queries .
