查看: 143|回复: 0
电动车铅酸电池会爆炸起火吗
发表于 2025-9-1 14:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车铅酸电池不会爆炸起火。铅酸电池电解液是硫酸溶液,电极是铅,都是不会燃烧爆炸的,唯一可能燃烧的是电解其中的水,生成氧气和氢气,这个效率不高,所以铅酸电池如果短路过热,最多也就是胀气漏液涨破电池壳,没有燃烧爆炸的条件。新的蓄电池投入使用后,必须定期地进行充电和放电。充电的目的是使蓄电池贮存电能及时地恢复容量,以满足用电设备的需要。放电的目的是及时地检验蓄电池容量参数,及促进电极活性物质的活化反应。蓄电池充电和放电状况的好坏,将直接影响到蓄电池的电性能及使用寿命。
    铅酸电池可以充放电多少次?
  在铅酸电池中,反复的电化学反应过程中会产生一定量的材料消耗。其使用寿命,与放电深度、过充电程度、温度、电池电解液硫酸浓度、放电电流密度等都有着密切的关系。普通铅酸电池的深度循环次数约为350次左右。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.060056 second(s), 20 queries .
