查看: 112|回复: 0
1.6排量和1.8排量有什么区别
发表于 2025-9-1 14:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6排量和1.8排量的区别:
  1、最大扭矩不同。1.6排量的汽车最大扭矩在3800转的时候,爆发145牛米的扭矩。而1.8排量的汽车最大扭矩在2000转的时候,会爆发220牛米的扭矩。
  2、发动机不同。1.6排量的是1.6升74千瓦自然吸气发动机,而1.8排量的是1.8升110千瓦自然吸气发动机。
    3、最大马力不同。1.6排气的马力是120,而1.8排气的马力是150。
  4、排量不同。1.8L发动机的排量要比1.6L发动高。1.8L发动机的动力更强 。
  5、性能不同。排量的不同,导致发动机的功率和扭矩都不相同,1.8排量的相对会比较高。在相同的驾驶技术下,1.8排量的驾驶的速度会更快。
  6、油耗不同。1.8排量的油耗一般不会高于1.6排量的。如果对1.6排量的汽车进行组装,会出现小马拉大马的情况。就会产生大量的油耗。
  7、发动机内部结构也不同。1.6排量是1.6升74瓦自然吸气发动机结构。而1.8排量的是1.8升110千瓦自然吸气发动机结构。两者的结构存在本质上的差异。导致汽车行驶的马力也各不相同,一般来说1.8排量的相对比较高。
    汽车排量指的是每行程或每循环吸入或排出的流体体积。汽车排量是一个非常重要的参数,直接关系到车辆的油耗,机动性和加速度。
  一般来说,汽车的排量越大,汽车的动力性能就越好。因为排量大的发动机单位时间释放的能量更多,但同时汽车的油耗也会更大。
GMT+8, 2026-11-8 04:21 , Processed in 0.058671 second(s), 20 queries .
