查看: 44|回复: 0
如何让车达到2000匹
发表于 2025-8-28 03:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要让车子达到2000匹马力,那需要改装更大的涡轮,并且发动机要进行腹内锻造,还要加强散热系统,并且需要加装酒精喷射系统来降低进气温度,车架和悬架也要强化,否则车身和底盘是无法承受这么高的马力的。
在国外有一些比较专业的改装店和改装爱好者会打造出马力超过2000匹的怪兽,马力突破2000匹之后,车子是很难驾驭的,驾驶员需要有高超的驾驶技术才可以驾驶这种汽车。
一般只有涡轮增压发动机的马力才可以通过改装获得巨大提升,自然吸气发动机可以通过加装涡轮增压系统或机械增压系统来提升马力。
有很多美国的直线加速赛车马力都是可以突破2000匹的,这种直线加速赛车大多数会使用机械增压系统。
如果要将马力提升到2000匹,那一般需要使用双涡轮增压系统,并且两颗涡轮还是很大的涡轮,而且要更换锻造缸体,锻造活塞,锻造连杆,锻造曲轴,变速箱也是需要更换的。
因为一般的变速箱是无法承受如此高的马力和扭矩的。
除了要更换一些配件,还要加强车架,一般这种车就需要加装防滚架了,这样可以提升车身刚性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9785.html
GMT+8, 2026-9-23 15:34 , Processed in 0.244230 second(s), 20 queries .
