查看: 85|回复: 0
一辆踏板摩托车的寿命
发表于 2025-9-1 14:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆踏板摩托车的平均寿命在2万到3万公里之间。摩托车的寿命在很大程度上取决于产品的质量及其随后的保养。如果车型品质佳,保养到位,合理使用,在报废期到达之前是没问题的。踏板车最容易出现问题的就是传动系统,之所以会有这种表现,主要是因为这套系统结构相对比较复杂,如果使用不当或者质量不达标就会出现打滑现象。而且相比跨骑车因为传动形式和变速方式的特殊性,某些部件出现故障的几率会大一些。
    延长踏板摩托寿命的方法:
  一、定期更换正品机油。更换频率为每800-1500km/次,如果说明书上有说明,按说明书要求里程更换。放完机油后,有条件的可以用高压气从加油处吹入,将齿轮箱内残留机油吹出,注入新机油即可。一定要将油底壳镙丝底部、滤网清洗干净再装上去。有条件的,必要时也可用发动机清洁剂洗一次,但不宜太频繁。我常用的机油是MSC标识部件的瓷护机油,1L装的。
  二、经常清洗空气滤清器。清洗频率为每次补充气时,用气枪吹一下,最好几百公里就吹一下,注意吹时一定要从空滤中向外吹,不能从外面吹。每2000km必须更换空滤,因为踏板车的空气滤清器位置较跨骑式的车低,而且进气口方向一般为水平(跨骑车一般为向上)所以,在行驶过程中滤清器较跨骑车脏,容易吸入沙粒引起缸内磨损。
  三、定期更换火花塞。大约每20000公里一换,如果你的是高压缩比发动机、建议你用高热值火花塞。这样能提高功率、省油。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.059238 second(s), 20 queries .
