查看: 69|回复: 0
汽车排气管排水正常吗
发表于 2025-9-1 14:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管出水,如果水量只是几滴几滴地出,那属于正常。汽油在充分燃烧之后会生成二氧化碳和水,由于排气管前端的温度比较高,所以水就会转变成水蒸气,到了排气后段温度没有那么高了,水蒸气就会又转变为水了。
  如果水是哗啦哗啦地从排气管流出来,那就可能是汽缸垫损坏导致的。汽缸垫损坏会导致冷却液渗漏到燃烧室内,然后随着废气流到排气管。解决办法:建议到4s店修理。
    一般来说排气管的消声鼓下方会有一个小孔,专门用来排出排气管内的水滴。有些车辆的排气管尾部设计得比较低,排气管排气孔就会在尾部,有些车辆的排气管中间部分比较低,就会将排气孔设计在排气管的中间部分,水滴就能够在这个位置流出来。
    排气管滴水一般都是在排气管的排水孔或者排气管的尾部流出,如果是在其他位置出现滴水是不正常的。要是排气管中间接头处滴水,就说明该接头处出现密封不紧的现象或者是接口垫出现老化,也有可能是固定螺丝不够牢固,出现松动了,就会使得排气管里的水滴从中间接头处流出。
GMT+8, 2026-11-8 19:12 , Processed in 0.059290 second(s), 20 queries .
