查看: 95|回复: 0
电动车拧转把有时走有时不走
发表于 2025-9-1 14:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车拧转把有时走有时不走,可能是转把出现了故障,先检测转把,如果没有万用表或者修车宝,可以撑起后轮,找到控制器中的转把对插线(红、黑、绿线),用一根导线短接红绿线,如果电机转动则说明控制器和电机没有问题,是转把损坏,需要更换转把,反之要检查控制器或电机。
    当然也可以通过以下方式进行检测是控制器和电机:
  1、关掉电源,控制器与整车脱离,将接入控制器的电源线、控制器与电机相连的拔掉,将电源线与电机线相连,打开电源开关,电机正常运转,说明是控制器损坏。
  2、拔掉控制器与电机连接相线,相线分别是黄绿蓝,用手转动轮胎依旧很沉,难以推动,说明不是控制器的问题。
    这些方法都是不用到万用表或修车宝的,实在检测不出是什么问题的,请到电动车维修店进行专业的维修,或者自行使用万用表检测各个线路的电压是否在正常范围。当然还有刹车线断电开关接触不良,也会导致电动车时停时走,也可以用万用表检测刹车线电压是否正常:
    一般电动车的转把线上同时搭有刹车线,白线就是刹车把线,绿色是转把线。用万用表检测黑线与白线之间的电压,同时捏住刹车车把,电压在0~5V之间变动就是正常的,如果不变动则说明刹车有问题,需更换刹把。
    电动车安全使用中的注意事项有哪些
  1、选购使用正规厂家生产的合格电动自行车、充电器和电池,定期保养,严禁擅自改装。
  2、电动车应停放在安全地点,严禁停放在楼梯间,疏散通道、安全出口处,不得占用消防车通道。
  3、严禁在楼道、楼梯间、疏散通道等处充电,充电应在室外进行,确保周围没有可燃物,尽量在集中充电点充电。
  4、气温较高的夏天,尽量不要长时间连续使用电动车,防止因线路温度过高、电机发热等因素引发电路故障起火。
GMT+8, 2026-11-7 08:38 , Processed in 0.061125 second(s), 20 queries .
