查看: 130|回复: 0
家用轿车气压多少合适
发表于 2025-9-1 14:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用轿车气压范围应该是在230-250kpa(2.3-2.5bar)是比较标准的胎压值。胎压低于170kpa(1.7bar)就是胎压过低;胎压高于350kpa(3.5bar)就是胎压过高。
    汽车轮胎的最佳标准气压情况具体如下:
  1.普通汽车轮胎的最佳标准气压为:冬季前轮2.5bar,后轮2.7bar。
  2.夏季前轮2.3bar,后轮2.5bar,既能保证安全驾驶和舒适性,又能最大限度地降低油耗。
  3.小型车的胎压有一个统一的标准,就是无论你的车是轿车还是越野车,胎压都在1.9-3.5 kg/cm2之间,根据具体使用情况进行调整。
  4.一般来说,当城市正常使用时,气压调节在2.2-2.7 kg/cm2之间,更具体地说是2.3 kg/cm2。
  轮胎气压高的危害是:
  1、使轮胎的摩擦力、附着力降低,影响制动效果以及轮胎寿命;
  2、导致轮胎耐扎性能下降,容易造成爆胎;
  3、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降,车身的震动变大,影响到其他零部件的寿命;
  4、导致轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,耐轧性能下降;
  5、遇到路面的钉子、玻璃尖锐物体容易扎入胎内,受到冲击产生内裂和爆破,
  造成爆胎。
GMT+8, 2026-11-6 15:29 , Processed in 0.120916 second(s), 20 queries .
