查看: 100|回复: 0
冷却系统的作用有哪些
发表于 2025-9-1 14:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却系统的作用是:
  1、冷却系统的主要工作是将热量散发到空气中以防止发动机过热,若不及时冷却,将造成发动机零部件温度过高,尤其是直接与高温气体接触的零件,会因受热膨胀影响正常的配合间隙,导致运动件受阻甚至卡死。冷却系的主要功用是把受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。
  2、冷却系统按照冷却介质不同可以分为风冷和水冷。如果把发动机中高温零件的热量直接散入大气而进行冷却的装置称为风冷系统。
  3、而把这些热量先传给冷却水,然后再散入大气而进行冷却的装置称为水冷系统。由于水冷系统冷却均匀,效果好,而且发动机运转噪音小,目前汽车发动机上广泛采用的是水冷系统。
  4、水冷系统由水泵、散热器、冷却风扇、节温器、补偿水桶、发动机机体和气缸盖中的水套以及其他附属装置等组成。
GMT+8, 2026-11-6 13:36 , Processed in 0.205781 second(s), 20 queries .
