查看: 107|回复: 0
轮胎气压夏天多少
发表于 2025-9-1 14:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天轮胎气压一般在2.2—2.5千帕之间应为正常。春季时20度左右一般胎压保持在2.3-2.5千帕,但是随着气温及路面的温度逐步升高,高速或者长途行驶,胎压很容易上升。
    夏天胎压过高的危害:
  1、胎压过高会让轮胎的刚性增大,会使得轮胎变形,从而接地面积也会减少,对轮胎磨损会更厉害,轮胎也就更容易坏。
  2、轮胎的硬度也会增大,硬度增大的话会是方向盘震动、轮胎容易打滑,震动过大的话,坐着会更显颠簸。
  3、轮胎可能更容易被一些尖锐之物扎破,比如路边的钉子、玻璃碎等,增大了爆胎的风险。
  轮胎的胎压不应过高,标准的胎压更能保证行车的安全,现在性能好一点的车子都会自带一款胎压监测器,如果没有自带的话,车主可以自行采购一个来安装,随时监测着胎压的情况,保障行车的安全问题。
GMT+8, 2026-11-5 16:49 , Processed in 0.092557 second(s), 20 queries .
