查看: 60|回复: 0
柴油机机油进水怎么处理
发表于 2025-9-1 14:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机机油进水的处理方法是:
  1、立即关闭电机组。能够减少对电机的损坏。
    2、尽快把电瓶负极线拆下来。以免车上的各种电器因进水而短路。
    3、让发动机的机油底壳放油地方处于低位,旋转卸下放油塞。
    使污水和机油一起排出,排出后取下油箱。
    4、对发动机进行检查,先检查发动机气缸有没有进水。进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。
    5、检查机油里是否进水。机油进水会引起机油变质,失去润滑作用,使发动机过度磨损。
    6、检查变速箱是否进水。变速箱进水会使变速箱里的齿轮油变质,造成齿轮磨损。
    7、如果排气管进了水,要尽快把积水排除。以免水中的杂质堵塞三元催化器或损坏氧传感器。
    8、检查刹车油。刹车油里有水会使刹车油变质,致使刹车失灵。
    9、检查电瓶是否进满了水。必要时应更换电解液。
    10、自动变速箱车要检查自动变速箱和变速箱控制电脑是否进水。
GMT+8, 2026-11-6 06:54 , Processed in 0.111399 second(s), 20 queries .
