查看: 125|回复: 0
一般汽车贴膜多长时间
发表于 2025-9-1 14:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同贴膜所需要的时间也大有不同。
  严格来讲,汽车贴膜分两个大类,一个是玻璃贴膜,就是常说的窗膜。一个是漆面膜,包括我们俗称的隐形车衣(漆面保护膜)和汽车改色贴膜。当然,两种类型的汽车贴膜所花妻的时间是不一样。前者要快些,大概3到5个小时,后者则要耗时很,短则1到2天,长则3到5天。
  汽车窗膜:
  汽车窗膜,即也称为汽车隔热膜、太阳膜,时间视车型、玻璃大小、施工难度及施工技师水平而定。一般原则如下:
  一般一辆中等大小的汽车大概需要花3到4小时,如果风挡玻璃的弧度较大(如大众、宝马等车型),则可能要花4到4.5小时。多用途车(MPV)所花时间可能更长,一般要5小时左右。
  像威固这样的贵金属膜,汽车贴膜之前需要烤膜操作,施工难度较大,也需要更谨慎,所以一般需要花更多时间和精力来装贴。
  其他类型染色金属膜或反射金属膜,仅有一层金属层,由于它们涂层稀薄,所以贴膜所需时间要短一些。
  汽车贴膜技师工艺越高,操作越娴熟时间越短。反之,越耗时。
    汽车漆面贴膜:
  如果是贴全车改色膜或是全车贴隐形车衣,整个贴膜过程大概会在1天左右,SUV、MPV车型会在1天半左右。这是在膜品牌属3专车专用的基础上,就是说膜是机器裁剪好的。
  当然,如果是手包车衣,整个汽车漆面的贴膜施工大概在2到3天左右,SUV、MPV车型会在3到4天左右。
    汽车贴膜注意事项:
  1、汽车在贴膜之后,车主要注意,在三天之内不能去升降汽车的车窗,这种行为容易导致汽车贴膜发生位移,避免重新返工;
  2、汽车贴完膜之后,车主在三天之内也最好不要去洗车。如果车身实在太脏,车主可以用湿毛巾稍微地擦拭,但是不能用力地擦,否则很容易将刚贴好的车膜破坏掉,刚贴好的车膜是很脆弱的;
  3、在汽车贴膜之后,车主最好也不要去开天窗,要等到汽车车身的膜基本粘贴固定好之后,才可以打开天窗。
GMT+8, 2026-11-6 06:38 , Processed in 0.062836 second(s), 20 queries .
