查看: 165|回复: 0
怎样判断涨紧轮坏的
发表于 2025-9-1 14:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
涨紧轮坏的表现:
  1、如果车辆的涨紧轮坏了,发动机在加速的时候,噪音就会非常的大,尤其是车辆的转速在1500转时,噪音尤其明显。
  2、车辆的涨紧轮坏了,发动机的正时皮带会出现跳齿的情况,很多车主以为是车辆的正时皮带损坏。
  3、车辆的点火和配气的时间,就会出现紊乱的情况。
  4、发动机就会有明显的抖动现象。
  5、车辆起步打火时,就会非常的费劲,甚至打不着火。
  6、车子行驶中涨紧轮损坏,会出现无刹车无方向的现象。
  7、发动机正时跳齿、点火及配气时间紊乱、发动机抖动、点火困难。
  8、共振明显,急加速时噪音大,且动力不足;
  9、车辆在启动时会发出吱吱的声音;
  10、消耗功率较大的情况下响声大。涨紧轮是用于汽车传动系统的皮带张紧装置。
    涨紧轮介绍:
  涨紧轮是用于汽车传动系统的皮带张紧装置。涨紧轮主要由固定壳体、张紧臂、轮体、扭簧、滚动轴承和弹簧轴套等组成,能根据皮带不同的松紧程度,自动调整张紧力,使传动系统稳定安全可靠。张紧轮指的是一般皮带的张紧装置,而涨紧轮则指的主要是用于汽车传动系统的皮带张紧装置。
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.194335 second(s), 20 queries .
