查看: 89|回复: 0
过etc显示无标签车怎么处理
发表于 2025-9-1 14:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、充电。可能是因为etc设备没电,需要及时给etc设备充电,等其电量恢复后重新开机,即可正常使用。
   2、激活设备。如果是新办的etc,可能是设备还没有激活,无法正常使用,需要去营业厅咨询工作人员激活设备。
   3、重新安装。如果车主私自拆下了etc设备,很可能导致其失效,因为etc设备通常都是防拆卸的,需要去营业厅重新安装、激活,或者安装的位置存在阻挡物,导致信号不好,同样需要重新安装。
   4、重新设置。特种车辆的etc设备在安装的时候可能会有保护联动,后方位置可能有一个按钮,一旦连续触发两次设备就会失效,同样需要去营业厅重新设置。
   5、维修设备。还有可能就是etc设备本身出现了故障,比如银行卡磁条损坏,导致路侧单元无法识别到设备,需要及时去营业厅维修或者更换设备。
   6、放慢车速。如果通过etc车道时车速过快,也可能导致信号识别不准确,需要放慢车速。
   7、及时缴费。还可能是因为etc欠费或者额度不足,被拉入了黑名单,需要及时缴费。
   etc是安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签,和在收费站etc车道上的微波天线之间进行专用短程通讯,又利用计算机联网技术与银行进行后台的结算处理,以达到车辆通过高速公路或者桥梁收费站时,无需停车就能缴纳高速路或桥梁费用的目的。
  当etc设备出现故障时,不建议自行解决,最好直接去营业厅寻求专业人员的帮助。
GMT+8, 2026-11-6 12:23 , Processed in 0.833328 second(s), 20 queries .
