查看: 68|回复: 0
行车吊钩防脱钩装置
发表于 2025-9-1 14:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊钩防脱装置顾名思义是为了帮助吊钩更加牢固地固定在起重机设备主体上防止重物脱落的装置。
  在挂好重物后,防脱钩装置会自动回位,保护预防钢丝绳从吊钩脱落,如果防脱挂钩装置出现损坏的话,就失去了保护作用,从而导致脱钩事故的发生。因此其材料和性能都是十分关键的,好的起重吊钩防脱钩装置应该具有以下优点。
  1、采用不锈钢材料、根据吊钩结构形状、受力设计,具有耐酸、耐碱性强,抗拉强度高的优点。
  2、有效解决了支撑点只有直线两点、容易脱槽的问题。
  3、不易与吊装带、钢丝绳环钩挂,吊钩开度增加,方便吊装作业。
  4、使用寿命长,安装后没有维护量。
  5、提高了吊装的安全性,降低了吊钩使用过程中事故发生的可能性。
    吊钩应配备安全装置,以防止脱钩。挂钩分为单钩和双钩。单钩制作和使用方便,用于较小的起重量;起重量较大时,为了不使吊钩过重,常采用双钩。钩体(弯曲部分)的横截面形状有圆形、矩形、梯形和T形等。各类吊钩的检查重点是断钩检查、板钩检查和钩载试验。
  关于钩子的更多信息如下:
  1、层压挂钩:由几块切割钢板铆接而成。个别板材开裂时,整个挂钩不会损坏,安全,但自重较大。大部分用在吊重物或提钢水桶的起重机上。吊钩在操作过程中经常受到冲击,必须用韧性好的优质碳钢制成。
  2、单钩:制造简单,使用方便,但受力情况不佳,多用于起重能力80吨以下的作业场所;提重物时经常使用受力对称的双钩。
  起重吊钩防脱装置使用注意事项
  为了有效地保证能够安全运行,我们应在吊钩上安装防脱钩装置,并对其定期进行检查维护。
  1、防脱钩装置回位弹簧损坏,导致其失去防脱功能。
  2、防脱钩装置强度不足,该装置是由铁板冲压而成,强度小,很容易因碰撞、挤压损坏,从而影响整体使用。
  3、连接螺栓容易松动脱落。
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.094443 second(s), 20 queries .
