查看: 129|回复: 0
汽车仪表盘tm是什么意思
发表于 2025-9-1 14:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
小计里程。汽车仪表盘里tm的意思是手动里程模式,又称小计里程,可以手动重置。通常用于测量上次加油到现在加油间行驶距离。长按左杆(也就是灯光控制杆)顶端的复位键清除。
    小计里程可以记录短期的行驶距离,需要重设时直接按下方向盘上的重设按键就能对其进行复位,最小单位是0.1公里。
  在仪表盘还会出现其它标志比如:
  1、小人背着大宝剑。这个是提示行车过程中没有系上安全带,驾驶汽车的过程中应该把安全带系上,能很大程度上保持行车过程中的人身安全。
    2、小人在上厕所。这是汽车温度显示,零下4摄氏度的标志。
    3、一个茶壶在滴水。这个是机油压力报警灯,在发动机启动瞬间,此时润滑油压力还未能建立,因此机油压力报警灯会点亮一秒,随后润滑油压力建立,机油压力报警灯自燃会熄灭。此现象在冬季会更明显,这是正常的,不必担心,可放心使用车辆。
    表盘上显示的标志有很多,各种各样都有,当仪表盘上出现标志后,及时对照标志查找原因。
GMT+8, 2026-11-6 08:23 , Processed in 0.070742 second(s), 20 queries .
