查看: 52|回复: 0
ow20机油什么意思
发表于 2025-9-1 14:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
0w20机油是:首先机油型号中的w字母,代表winter(冬季)的意思。机油w前面的数字,表示该机油在低温情况下的粘度,如果前面的数字越小说明机油的低温流动性(耐寒能力)越好。而w后面显示的数字,则是代表100摄氏度时运动粘度标准,分为20、 30、 40 、50 、60,粘度标准影响着机油在高温下的附着性能。
    温度对机油粘度有明显影响,粘度随温度的升高而降低。当温度降低时,粘度增加。如果在冬季使用低温高粘度的机油,会给起动马达、蓄电池等增加额外的损耗,同时,由于内阻的增加,油耗也会增加;然而,当夏季使用高温性能不足的发动机机油时,发动机工作过程中很难形成足够的保护膜,这将导致零件润滑不足和磨损。
    发动机机油可以润滑发动机,减少磨损,帮助冷却、密封和防止泄漏,防止生锈和腐蚀,以及减震和缓冲。它由发动机机油基础油和添加剂组成。基础油是润滑油的主要成分,决定了润滑油的基本性能,而添加剂可以弥补和改善基础油性能的不足,并赋予一些新的性能。
GMT+8, 2026-11-6 04:08 , Processed in 0.060676 second(s), 20 queries .
