查看: 77|回复: 0
车窗升上去自动降下来是怎么回事
发表于 2025-9-1 14:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗升上去自动降下来的原因有可能是车窗的升降电机损坏;可能是车辆的防夹手功能不灵敏;现在一般中高档车型都配备了一键升降车窗功能,主要是方便驾乘人员使用,主要是避免驾驶员开关车窗分散注意力,提高安全系数。一键升降式车窗一般都具有“防夹手”功能,否则可能会产生夹手的危险。只有主驾驶位有一键升降,这个其实也是有考虑安全在内的。
  具体原因及解决方法如下:
  1、可能是车窗的升降电机损坏,导致电机无法接受车辆电脑系统的控制,车窗就会自动下降。通常是只有一个车窗会出现这种情况,因为四个车窗的升降电机同时损坏的几率非常小的。
  解决办法:车主需要及时维修或者更换车辆的升降电机。
  2、可能是车辆的防夹手功能不灵敏,而防夹的感应器出现了不灵敏,总是感觉车窗上有物体,所以会控制车窗自动下降。
  解决办法:检查一下车窗处的皮条是不是太脏了阻力变大了,另外玻璃电机需要重新设置一下位置,将车窗升到顶,然后保持上升10秒即可。如果仍不能解决,车主需要更换一个防夹感应器。
  一键车窗升降可以防止驾驶员开关车窗分散注意力,提高安全系数。司机和乘客抬窗都很方便。
GMT+8, 2026-11-6 22:47 , Processed in 0.893837 second(s), 20 queries .
