查看: 61|回复: 0
机油压力到顶怎么回事
发表于 2025-9-1 14:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机油粘度过大。如果机油的粘度过大,可能会导致机油压力到顶,需要更换粘度合适、符合标准的机油。
   2、机油压力表故障。机油压力表本身发生故障,需要对其进行更换。
   3、传感器故障。油表的压力传感器因为使用过久发生故障,需要及时维修或者更换。
   4、限压阀堵塞。限压阀因为被污垢粘住,或者调整不当,也会导致机油压力到顶,需要及时清理限压阀,或者去专门的维修店调整限压阀。
   5、机油细滤器堵塞。机油细滤器的滤芯因为过脏,导致机油回路堵塞,主油道压力过高,需要及时清洗机油细滤器。
   6、发动机间隙原因。如果发动机经历过大修,可能是因为发动机的曲轴与连杆轴承间隙过小导致机油压力升到顶,需要及时去维修店调整。
   7、喷油嘴堵塞。喷油嘴堵塞,导致喷油量减少或者停止喷油,需要及时清理喷油嘴。
   8、轴承间隙过小。连杆轴承、曲轴轴承与凸轮轴承之间的间隙过小,导致润滑油难以进入,压力过高,也需要去维修店进行调整。
   9、主油道堵塞。可以在缸盖主油道上安装一个压力表,对机油压力进行检测,如果机油的压力过低,说明主油道和缸盖存在堵塞,需要及时修复。
  10、通风阀故障。曲轴箱通风阀发生故障,导致曲轴箱内压力过高,需要及时对通风阀进行修理。
GMT+8, 2026-11-6 01:52 , Processed in 0.180644 second(s), 20 queries .
