查看: 62|回复: 0
方向盘很难打,感觉很重怎么解决
发表于 2025-9-1 14:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、给轮胎充气。方向盘很重可能是因为轮胎胎压较低,轮胎与地面的接触面积变大,就会感觉方向盘很重,可以用车载充气泵给轮胎充气。
   2、更换线圈。扭矩传感器内部的线圈损坏,导致方向盘变重,需要更换新的线圈。
   3、更换方向机总成。如果是集成在方向机内部的扭矩传感器损坏,只能更换方向机总成。
   4、修理助力模块。转向助力模块的内部焊点脱焊或者三极管烧蚀,导致数据丢失,方向盘就会变重,需要去4s店修复助力模块,再重新进行匹配。
   5、更换方向机。方向机内部齿轮、齿条、蜗杆出现磨损、卡滞或进水锈蚀的情况,都会导致方向变重,需要修理或更换方向机。
   6、更换平面轴承。平面轴承随着汽车转向一起转动,如果平面轴承损坏,就会导致方向盘变重,需要更换平面轴承。
   7、更换十字节。方向机管柱下方的十字节过度磨损,驾驶员打方向时就会感觉方向盘变重,需要更换新的十字节。
   8、添加助力油。如果助力油不足,管道内的油液流量变小,助力就会丧失,导致方向盘沉重。驾驶员需要打开发动机盖,找到有方向盘标志的小油壶,打开盖子,往里面加入助力油。
   9、更换助力泵。助力泵损坏,就不能为油液加压提供助力,方向盘就会变得沉重,需要更换新的助力泵。
  10、更换驱动皮带。助力泵的驱动皮带断裂,助力泵失去动力来源,无法正常工作,需要更换新的皮带。
GMT+8, 2026-11-6 05:29 , Processed in 0.064859 second(s), 20 queries .
