查看: 95|回复: 0
汽车怠速高温,跑起来不高温怎么回事
发表于 2025-9-1 14:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、节温器故障。可能是因为节温器故障导致,在行驶时车辆发动机转速高,水泵工作压力高,可以让冷却液进行循环。但怠速的时候水泵转速低,节温器故障无法正常工作,发动机便会高温,需要及时更换节温器。
   2、水箱堵塞。水箱污垢过多出现堵塞的情况,导致冷却液循环摩擦阻力增大,怠速时水泵工作压力低导致冷却液循环欠佳导致车辆高温,需要及时清理水箱。
   3、散热器太脏。散热器脏污,冷却能力下降,怠速的时候,电子风扇的气流不自然,容易产生高温。行驶的时候,强气流可以增加散热器通风量,进行降温,所以需要及时清洗散热器。
   4、冷却风扇故障。车辆行驶的时候有气流辅助,不容易出现高温,但是冷却风扇故障的话,怠速时风扇不能转动,也没有气流,就容易造成高温,需要及时维修冷却风扇。
   5、水泵故障。可能是因为水泵故障导致冷却水循环异常,转速低时泵压低,转速高时勉强能保证循环,就会出现怠速高温,行驶时不高温的情况,需要及时维修或更换水泵。
   6、水温传感器故障。如果水温传感器或温度传感器有问题,车辆检测不到温度,冷却风扇就不会工作,车辆温度就会升高,需要及时维修水温传感器。
  7、冷却液太少。可能是冷却液过少导致怠速时温度很高,需要及时添加冷却液即可。
GMT+8, 2026-11-8 02:54 , Processed in 0.060243 second(s), 20 queries .
