查看: 112|回复: 0
怎么判断气门顶没顶
发表于 2025-9-1 14:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断气门顶没顶的方法如下:
  1、需要用发动机内窥镜看一下发动机内部,如果顶气门了会留下一些痕迹。
    2、拆开缸盖和气门室盖,看一下气门状态。
    以下是相关内容资料:
  汽车顶气门就是发动机设计活塞到达上止点的时候,因为要达到一定的压缩比,所以活塞上部的空间就很小,如果这时候气门处于开启位置就会和活塞发生碰撞。造成顶气门的原因有:
  1、正时皮带断了;
  2、长期劣质汽油导致气门杆上沾有胶状物后不回位;
  3、有些发动机的可变正时调节器故障也会顶气门;
  4、发动机火花塞残留物掉进去导致气门顶的;
  5、发动机燃烧室进水。
GMT+8, 2026-11-6 01:34 , Processed in 0.061179 second(s), 20 queries .
