查看: 115|回复: 0
点火线圈坏是什么原因造成的
发表于 2025-9-1 14:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、绝缘层老化。点火线圈的绝缘层发生老化,被击穿,可以请专业的维修人员对绝缘层进行修复,或者直接更换。
   2、开关三极管故障。开关三极管发生损坏,也会导致点火线圈故障,需要及时更换开关的三极管。
   3、火花塞间隙大。火花塞间隙过大,会导致主线圈的负荷变大,使得高压线圈被击穿,造成短路或者断路的情况,需要及时调整火花塞的间隙。
   4、火花塞间隙过小。如果火花塞的间隙过小,则会导致次线圈的放电电流变大,发热严重,绝缘层也会老化得比较快,同样需要调整火花塞的间隙。
   5、绝缘层材料原因。点火线圈绝缘层的材料耐久性比较差,内阻力比较大,发热比较快,点火线圈容易故障,同样需要更换绝缘层。
   6、发动机过热。发动机过热,导致线圈绝缘漆胶被烤化,失去效果,需要去维修店对发动机进行具体检修。
   7、高压线断路。高压线断路,导致产生的高压电无路可通,高压线圈容易被击穿,需要对高压线进行详细检修。
   8、火花塞老化。火花塞因为使用过久,或者积碳过多等情况点火能力变差,造成次级电路出现漏电的情况,影响到次级电压无法上升到较大值,需要及时更换火花塞。
   9、与发动机不匹配。点火线圈和发动机不匹配,也容易导致其发生故障,在更换的时候注意要更换成和车型相适应的线圈。
  10、外界温度高。还可能是因为外界气温过高,导致点火线圈过热,可以用毛巾沾冷水擦拭,让其慢慢冷却。
GMT+8, 2026-11-6 08:17 , Processed in 0.063134 second(s), 20 queries .
