查看: 86|回复: 0
汽车电池没电了充电多长时间
发表于 2025-9-1 14:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池充电有两种情况:
  1、使用便携式充电器给电瓶充电。汽车电瓶如果没电了要及时充电,一般的汽车电瓶5-10小时就可以充满,当然具体的充满电的时间可能每辆车都有所不同,因为充满电的时间要受电瓶的品牌、容量等因素的影响,所以并没有一个固定值。如果汽车电瓶亏电了,充满电的时间可能就要长一些,大概需要16-20小时才能充满。
    2、如果是发动机打火充电,需要充电5小时以上,而且不是是在空转的情况下,转速在2000转以上。然而实际上不需要纠结让汽车电瓶充满电,只要汽车蓄电池足够带起发动机启动系统打火就可以,而只要发动机一直在点火状态下,就会一直给蓄电池充电。
    有效地避免电池老化:
  1、勿频繁启动车辆,如果第一次启动失败,不要急于反复启动,此时连续启动电动机会造成电瓶过度放电而受损;
  2、熄火前关空调,如果空调随着车辆启动后自动启动,这会造成每次打开车辆的点火开关后空调系统会自动启动工作,后果会导致车辆瞬间功率负荷过高,时间一长会对电瓶造成损耗;
  3、仪表故障灯亮起,喇叭声音微弱、大灯变暗灯都是蓄电池失效前的征兆,车主要及时检修。
GMT+8, 2026-11-6 02:10 , Processed in 0.064377 second(s), 20 queries .
