查看: 55|回复: 0
小车前轮气压多少正常?
发表于 2025-9-1 14:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是标准轮胎,小车前轮气压正常范围在2.3-2.5bar。如果汽车使用加强型轮胎,小车前轮气压正常胎压范围在2.8-2.9 bar。
    值得一提的是,无论汽车使用何种轮胎,胎压都不能高于3.5bar,过高或过低的胎压都会影响汽车的安全性能。
  在正常情况下前轮气压都会比后轮气压高的。这是因为车辆的前端安装有发动机,后端如果不是经常放置东西的话,重量是没有前端那么大的,就会导致前轮的胎压会比后轮的胎压高。车主并不用一定要将前轮跟后轮的胎压保持一样,只需要保证左右轮是一样就可以了。
  胎压过高的危害:
  如果胎压过高,汽车行驶过程中轮胎的摩擦力和附着力会降低,在一定程度上影响汽车的制动效果,同时也会影响汽车的舒适性。如果在地面上遇到颠簸,也有可能导致轮胎爆胎。
  胎压过低的危害:
  如果胎压过低,会影响汽车在行驶过程中的舒适性,同时也会导致汽车油耗的增加。如果胎压过低,轮胎与地面的附着力会变大,导致轮胎胎侧不断被压缩进而降低,造成汽车轮胎温度过高,缩短轮胎使用寿命。
  轮胎的作用:
  1、通过轮胎传递驱动力、制动力、转向力实现了汽车的操作。
  2、支撑车辆载荷。
  3、减轻、吸收汽车行驶过程的震动和冲击力,避免剧烈的震动损坏汽车零部件。
GMT+8, 2026-11-7 10:55 , Processed in 0.061950 second(s), 20 queries .
