查看: 96|回复: 0
轮胎95h表示什么
发表于 2025-9-1 14:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上写的95h是轮胎的负荷指数和速度等级,95表示每个轮胎的最大负荷质量为690 kg,h表示轮胎能承受的最大速度为210 km/h。
    轮胎的速度等级和载重指数写在轮胎的侧面,轮胎的侧面还有很多其他重要信息,比如尺寸、规格、生产日期等等。
  轮胎的尺寸用一组数字和字母表示,如205/55r16,表示轮胎的宽度为205 mm,平坦度比为55,R表示子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮辋上。
  轮胎的生产日期用四位数字表示,也写在轮胎侧面,比如1019,表示轮胎是2019年第10周生产的。
  轮胎是橡胶制品,时间长了会老化,所以骑手在购买轮胎时一定要看好生产日期。即使轮胎长时间不用,也会老化。买轮胎的时候,如果轮胎侧面没有四位数的生产日期,也不要买这个轮胎。
GMT+8, 2026-11-6 08:44 , Processed in 0.420809 second(s), 20 queries .
