查看: 176|回复: 0
空调蒸发箱多久清洗1次
发表于 2025-9-1 14:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调蒸发箱建议每隔一年清洗一次。空调蒸发器是蒸发器的一种。空调蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。汽车空调如果长时间不清洗,会堆积大量灰尘,造成空气二次污染,吸入后会影响用户健康。另外,最好请4S店的专业人员在清洗时清洗。
  蒸发箱的作用是使制冷剂由液态变成气态,大量吸收周围的热量后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机,多次重复的过程促成低温目的实现,为乘员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。
  蒸发箱位于仪表板内,与鼓风机连在一起。当空开关打开时,蒸发箱需要进行冷热交换,使其表面产生大量冷凝水。同时,室外空气的入口可能携带各种灰尘、细菌、杂质等。这些物质和冷凝水附着在蒸发箱的表面。
    汽车空调保养的四种方法:
  1、全面检查空调。夏季首次使用空调时应先检查空调系统,如通过储液罐检查制冷液及空调滤芯是否过脏、散热器是否有异物等;
  2、注意清洗空调。空调滤清器要定期更换;
  3、停车后,先不要关空调。夏季车内外温差大,会导致空调系统发霉,进而滋生霉菌。因此车主应在到达目的地之前关掉冷气,开启自然风,使空调管道内温度回升,消除与外界温差,保持空调系统相对干燥,避免霉菌繁殖;
  4、定期开放大风量。使用空调时会吸进灰尘,定期开大风能将空调风道内浮尘吹出来。
GMT+8, 2026-11-6 07:58 , Processed in 0.103198 second(s), 20 queries .
