查看: 99|回复: 0
进行轮胎换位目的是
发表于 2025-9-1 14:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行轮胎换位的目的是:使轮胎磨损趋于均衡、延长轮胎的使用寿命、防止轮胎不正常磨损、提高行车的安全系数。由于各轮胎工作条件和负荷不相同,载货汽车一般后轮负荷大于前轮,轿车行驶一般前轮负荷大于后轮。
  如果驾驶位置在左侧,那么通常情况下,汽车向左转时的车速会大于向右转弯时的车速,导致汽车右侧的轮胎在左转弯时受到压力大于左侧轮胎,汽车行驶一定里程后,右侧轮胎的右侧边缘磨损最为严重。反之,在香港,英国,澳大利亚等右驾地区,左侧轮胎外侧边缘磨损较大。根据驾驶者不同的驾驶习惯和驾驶路线,应参照汽车自带的保养手册定期进行轮胎换位。轮胎换位间隔一般新车为10000km,以后每行驶5000km至10000km进行一次轮胎换位。
    具体来说,轮胎换位是为了避免以下四种原因造成的轮胎不均匀磨损:
  1.车辆配重不对称:比如大部分车辆发动机和变速箱都是前置,油箱、电池、驾驶位置左右不对称,导致车辆车轮受力不均,续航能力高的轮胎磨损更快。
  2.左右转弯速度不同:根据我国的驾驶习惯,一般来说,左转弯的速度会高于右转弯的速度,导致右轮胎的承载能力大于左轮胎,从而加速左轮胎的磨损。
  3.轮胎外倾角的影响:为了使转向更容易,减轻车轮轴承的负荷,大部分车辆的前轮都会设计有外倾角,轮胎与地面之间会形成一个倒八字形。当车辆大部分时间处于空行驶状态时,前轮外侧磨损会比内侧快。
  4.制动力分配的影响:为了提高车辆的制动性能,前轮的制动力一般远大于后轮,这也会造成前轮的磨损速度高于后轮。
  因此,为了避免单边车轮的磨损,建议您在汽车使用一定里程后,尽量改变四个轮胎的位置,以延长轮胎的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-5 23:50 , Processed in 0.103821 second(s), 20 queries .
