查看: 116|回复: 0
双驱什么意思
发表于 2025-9-1 14:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
双驱也称为两驱,指的是两个车轮驱动,两驱汽车是指用汽车的后轮(或前轮)为驱动轮,前轮为从动轮(或后轮),驱动轮和从动轮固定不变,由于驱动系统可以转换,所以可根据具体行驶的过程进行更换。
    两驱汽车有两种情况:
  1、前驱指汽车的前轮为驱动轮,在同排量情况下的优点是有效地输出动能高、油耗低、动力强、体积小、车内空间大、整车重量轻、结构紧密、故障率低、行驶速度快等,用于价格高、需要空间大的小轿车上;
  2、后驱指汽车的后轮为驱动轮,在同排量情况下的优点是承载能力好、结构简单、维修方便、操控性能好等,用于体积大、载货量大的大中型货运和客运汽车。
  前驱车因为后轮不需要传动轴,所以中间没有鼓包,车辆的操控极限比较低,但是稳定性比较好。后驱车中间会有鼓包,在雨雪这样的天气下比较容易失控,但是操控极限还是很高,只是双驱车比较适合在市区城区路段行驶,在野外行驶会比较困难。
  双驱电动车就是前后同时装有电机驱动的电动车,双驱电动车的电机可以通过对路况、坡度、车辆载荷、速度等情况进行分析判断,并且自动对动力系统进行调整匹配,从而做出合理的分析判断,究竟是单电机工作,还是双电机合力工作,使电机工作性能更加符合路况需求。
GMT+8, 2026-11-5 22:25 , Processed in 0.132436 second(s), 20 queries .
