查看: 132|回复: 0
车刚启动时冒蓝烟过一会好了
发表于 2025-9-1 14:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车刚启动时冒蓝烟过一会好了的原因:
  1、汽车使用了不合格的机油或者机油长时间没有更换,导致汽车内机油过稀,燃烧不充分造成了汽车冒蓝烟现象;
    解决办法:定期更换合格优质的机油;
  2、机油滤清器老化损坏没有更换所致。机油滤清器的作用是对机油中的有害杂质进行滤除以及延长各零部件的使用寿命;
  解决办法:更换老化损坏了的机油滤清器;
    3、导管和气门在工作的过程中磨损严重,使得两者之间的间隙过大,在进气的过程中摇臂室内有过量的机油被吸入到燃烧室燃烧,从而导致蓝烟的产生;
    解决办法:到4S店或者正规维修厂进行定期汽车保养维修;
  4、车辆在冷机时活塞杆和汽缸中间的间隙非常大(热胀冷缩的缘故),因而小量机油会和车用汽油混合起来开展点燃,机油点燃之后发生的有机废气就会展现深蓝色;
  解决办法:当车辆热机以后,间隙缩小机油当然没法参加点燃,这时蓝烟就会彻底消退。必须特别注意的是,假如车辆在热机以后依然冒蓝烟,就必须查验发动机活塞是不是出现过多破损的情况,可及时更换活塞;
    5、长期不正确的驾驶方式、长期无油运行、长期超负荷运行等。造成发动机过早老化和磨损;
  解决办法:时刻查看油液的液面位置,不要长期超负荷运行。
GMT+8, 2026-11-6 07:27 , Processed in 0.333462 second(s), 20 queries .
