查看: 119|回复: 0
仪表未收到eecu报文检查哪里
发表于 2025-9-1 14:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
将接插件重新进行连接,必要时需要更换车辆控制组件或发动机控制组件。汽车仪表未收到eecu报文,说明车辆控制组件无法接收到发动机控制组件的信号,通常为接插件松脱导致的。
    汽车仪表未收到eecu报文故障检查方法及解决建议:
  车辆上面模块很多,互相之间靠通讯线进行通讯交换信息,仪表和发动机电脑为同模块,收不到信号说明它们之间的联系通讯线出现问题,应当重点检查通讯线。
  如果仪表盘显示故障代码,仅未收到EECU报文,当钥匙打开启动挡时,起动机空转,发动机打不着火,但更换起动机时,起动机有瞬间打火现象。出现此类故障,为电控发动机EECU电源电路故障造成发动机不能启动。打开钥匙至ON挡,仪表显示故障代码仪表未收到EECU报文,起动车辆,起动机带动发动机转动,但无着车迹象。尝试连接诊断仪,车辆控制组件故障诊断系统可以进入,但发动机控制组件故障诊断系统不能进入,显示通讯未连接。汽车通讯模块故障时应及时检查并维修和更换零件。
GMT+8, 2026-11-6 05:56 , Processed in 0.596319 second(s), 20 queries .
