查看: 88|回复: 0
本田缤智机油标号
发表于 2025-9-1 14:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田缤智机油型号是0W20、0W30、5W30、10W30,机油由基础油和添加剂组成。
  以缤智1.8升发动机为例,机油规格是0W20,采用该型号的机油是由于该型号的机油具有良好的润滑性、抗氧化性和温度稳定性,应急情况下能适应各种恶劣车况,缓解摩擦与高温,合理润滑各机体部件,防止水、空气、酸性有害气体与零部件的接触,缓冲发动机气缸口压力上升,冲洗零件工作面上产生的脏物。
  发动机机油品质不仅须符合发动机及排气净化系统的要求,并且须与燃油品质相匹配。因发动机工作过程中发动机机油始终与燃烧残留物及燃油保持接触状态,从而加速机油的老化过程。添加或更换车用油液时注意勿加错油液,必须按系统功能添加或更换品种及规格均正确的油液,否则可能会恶化系统功能。
    发动机机油里不得加入任何其他润滑剂,因使用其他润滑剂而导致的车辆故障及损坏不属于质量担保范围。必须按发动机机油规格,使用适用于所购轿车发动机的机油,使用其他规格的发动机机油可能损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-6 07:05 , Processed in 0.095441 second(s), 20 queries .
