查看: 90|回复: 0
宝马车屏幕显示lim是什么意思
发表于 2025-9-1 14:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马车上的lim按键是限速键,为限速功能,设定完速度值后,限到某个速度,再踩油门速度也不会上去,可用于防止超速使用。使用方法:按压一次lim按钮表示lim功能打开,再次按压即可关闭lim功能。
      lim具体使用有两种方法启动:
  1、车辆静止时,按一下,会默认限速30。
    2、行车时按一下会记录当前速度数值为限速触发点:走在限速60的路上,当车速度在58-65之间按一下即可,当车辆速度超过该数值后,仪表盘会出现警告提示,再按一次lim,该功能终止。
    如果车速超过设定限速,那么系统就会发出警告。在下坡行驶等情况下达到或超过设定限速时,主动制动模式不会被启用。如果行驶期间设定低于当前车速的限速,那么车辆就会一直滑行至车速低于限速。由于系统在某些特殊情况下允许超过限速,因此驾驶员可以根据需要超过限速,在这种情况下系统不会发出声音警告。
GMT+8, 2026-11-6 12:50 , Processed in 0.153259 second(s), 20 queries .
