查看: 152|回复: 0
车开快了方向盘抖是怎么回事
发表于 2025-9-1 14:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车开快了方向盘抖的原因:
  1、轮胎不稳定性:汽车在高速行驶时,特别是在车内的地板和座椅处感觉非常晃动,很可能是由于轮胎受力不均或轮胎不稳定。
  解决方法:这种情况就需要对汽车轮胎进行四轮定位和动平衡,严重的还要更换轮胎。
    2、制动盘变形:汽车刹车时有明显的晃动,比如方向盘不稳、刹车踏板抖动,可能是刹车盘变形。刹车盘变形会导致刹车片摩擦力增大,或者刹车润滑不足。人踩刹车会感觉吃力,伴随着车的晃动。
  解决方法:一般在更换刹车盘、刹车片后,症状即可得到解决。
    3、悬挂问题:车的晃动很可能和悬挂有很大关系。悬架是维持汽车稳定性的重要设备,通过传递车轮与车架之间的力,起到缓解地面冲击的作用。汽车悬架的硬度直接关系到汽车的稳定性。一般悬挂太软会削弱车的稳定性,只有硬悬挂才能有效保持汽车的安全性能。
  解决方法:查看悬架,如有损坏及时去维修店修理。
    4、半轴动平衡故障:汽车的半轴动平衡出现问题,可能是汽车发生了事故没有经过维修造成的,半轴过桥轴承损坏会导致方向盘抖动,抖动的同时还会伴有一定的异响。
  解决方法:更换新的半轴过桥轴承。
    5、轮芯变形:轮芯变形的情况比较少发生,一般轮芯变形之前轮毂的轴承都会散掉。
  解决方法:更换轮芯。
    6、车轮定位数据偏差大:吃胎偏磨这种情况一般是四轮定位数据偏差大,或者是底盘零部件损坏与变形所导致的。一般是因为车轮定位不良,造成车轮过分外倾或内倾而引起的,需要做四轮定位校正。轮胎偏磨以后,如果继续行驶,则会引起车辆的异常震动,影响汽车的操控性能。
  解决方法:这种情况,建议与当地的4S店联系,进行检测与维修。
  7、轮胎气压过高或过低:轮胎压力过低就是轮胎充气不够,也就是说轮胎可能没有气了的意思,这是车辆提醒车主要检查轮胎情况。当汽车轮胎气压低车辆会异常颠簸,并且轮胎与地面的摩擦会成倍增加,轮胎温度会急剧升高,使轮胎变软,强度急剧下降,如果还继续行车的话,可能会导致爆胎,所以应尽快处理。
  解决方法:调整轮胎胎压或更换轮胎。
  8、轮辋变形:在轮胎漏气或轮胎气压特别低后继续行驶,使得汽车的重量直接作用在轮毂上,和地面之间没有缓冲,就会发生变形。
  解决方法:及时更换或修复轮辋。
    9、减震器失效:汽车减震器是汽车悬架系统的重要组成部分,其作用是抑制弹簧回弹冲击对振动和变形的吸收,并吸收路面的冲击。它直接影响到车辆的乘坐舒适性和操纵性,这将影响到我们的行车安全。
  解决方法:更换减震器。
    10、发动机动力故障:动力系统故障就是指将发动机产生的动力,经过一系列的动力传递,最后传到车轮的整个机械布置过程中出现故障。
  解决方法:检查发动机点火系统。可去4S店进行维修。
  汽车方向盘使用注意事项:
  1、车辆行驶时不能用力转动方向盘。
  2、不要一直用双手在同一位置推。
  3、不要双手集中方向盘或单手长时间握方向盘,不要无故左右摇晃。
  4、车辆未启动时,不要用力转动方向盘,以免损坏转向系统。
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.062268 second(s), 20 queries .
