查看: 81|回复: 0
x1000r/min什么意思
发表于 2025-9-1 14:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
x1000r/min是乘以1000转/分钟的意思。x的意思是乘以,r是发动机转的圈数的意思,而min则是分钟的意思,代表发动机在每分钟的转速。转速表上仅显示1、2、3、4、5、6、7这几个主要数字,所以那么1就是每分钟1000转,2就是每分钟2000转,以此类推。汽车仪表盘里面的转速表指针所指的数字在乘以1000r/min就是发动机当时运转时的转速。
    发动机转速的高低关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。
  在发动机产品标牌上规定的有效功率及其相应的转速分别称作标定功率和标定转速。发动机在标定功率和标定转速下的工作状况称作标定工况。标定功率不是发动机所能发出的最大功率,它是根据发动机用途而制定的有效功率最大使用限度。
  同一种型号的发动机,当其用途不同时,其标定功率值并不相同。有效转矩也随发动机工况而变化。因此,汽车发动机以其所能输出的最大转矩及其相应的转速作为评价发动机动力性的一个指标。
GMT+8, 2026-11-5 20:57 , Processed in 0.062033 second(s), 20 queries .
