查看: 92|回复: 0
汽车钥匙启动不了车是怎么回事
发表于 2025-9-1 14:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车钥匙启动不了车的原因:
  1、没油了。油表显示已在红线以下,自然打不着火。解决方法:加油。
    2、电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯,高功率音响,DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。解决方法:搭电。
    3、挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。解决方法:选择正确的档位点火。
    4、燃油泵损坏。导致燃油箱内的燃油无法供应参与燃烧;解决方法:更换燃油泵。
    5、发动机曲轴位置传感器或者凸轮轴位置传感器损坏。解决方法:到4S店检查维修
    6、发动机没有缸压。解决方法:到4S店维修发动机
  7、油品问题。我们曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。车主一定要到正规加油站加油,外出可带个纱布包在加油枪口,过滤杂质。
    8、未加防冻液。有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,造成整个水路被冻住,发动机被冻裂,导致汽车水泵无法运作,打不着火,并且伤及发动机其他部件。解决方法是需要添加防冻液
    9、车辆积炭过多。车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是清理积碳。
    10、汽车方向盘锁死。方向盘转不动,钥匙也扭不动,是车辆本身简单的防盗功能正好处于钥匙解锁和锁柱扭力交汇处。只要顺时针轻转方向盘再轻拧钥匙,就能顺利解开。提醒:在停车时,尽量将方向盘回正再熄火拔出钥匙。
GMT+8, 2026-11-6 07:40 , Processed in 0.062018 second(s), 20 queries .
