查看: 125|回复: 0
雪佛兰创界需要做底盘装甲吗?创界装底盘装甲多少钱
17万
53万
发表于 2024-2-22 13:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,雪佛兰创界底盘装甲可以做。它主要防止路上的砂石、凸起对底盘的直接伤害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
    雪佛兰创界底盘装甲多少钱
    1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
    2、品牌:市场上较受欢迎的品牌有固特威、3M、保赐利、汉高、雷遁等。
    3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷涂厚度不宜太厚,不然效果反而更差。
    雪佛兰创界喷涂底盘装甲
    1、车辆升起固定好后,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着再擦干水分。
    2、对于不能喷涂的地方,可以使用报纸等材料事前包裹好,主要有排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
    3、先将一瓶底盘装甲涂料喷涂第一遍,要均匀的喷涂。(喷涂时不要站在喷涂正下方,防止涂料不小心溅入眼睛。)一瓶肯定是不够的,根据需要加喷几瓶。
    4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
    2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
    3、底盘装甲要达到最佳效果,要喷涂2-3次,避免有些地方喷涂不均匀。
    4、为了材料顺利的干燥成型,请不要在阴雨等潮湿天气进行操作。
    5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151831.html
GMT+8, 2025-7-7 18:46 , Processed in 0.091577 second(s), 22 queries .
