查看: 121|回复: 0
胎压显示kpa是什么意思
发表于 2025-9-1 14:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压显示kpa是千帕,用来表示汽车轮胎内部空气压强。一般汽车轮胎压强正常值范围是2.3巴到2.5巴之间,用千帕表示就是230千帕到250千帕之间。
  轮胎胎压单位有两种,巴和千帕。巴是英制的压力单位。千帕是巴的100倍。压强的国际单位除了千帕,还有帕和兆帕,他们的换算公式是1兆帕等于1000千帕等于1000000帕。
    胎压是汽车载荷能力的标准,胎压高低决定了载荷量的大小,轮胎的气压越高载荷能力就越强,轮胎气压越低汽车的载荷能力也就越低。轮胎的胎压对汽车滚动阻力影响很大,气压低的时候滚动阻力系数就会增加,轮胎与地面的接触面积就会增大,摩擦力就会增大,滚动性能就会下降。
GMT+8, 2026-11-5 23:40 , Processed in 0.091873 second(s), 20 queries .
