查看: 82|回复: 0
车钥匙锁车里了怎么办着急
发表于 2025-9-1 14:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙锁车里处理办法:
  1、使用备用钥匙,购车的时候,一般都会配备有两把钥匙,一把为常用钥匙,一把为备用钥匙,当常用钥匙被锁在车内时,此时备用钥匙就可以发挥作用了。所以,备用钥匙一般是放在家中,最好不要跟常用钥匙一样随身佩戴,更不要放在车内
  2、找专业的开车锁师傅,而且是需要在公安局备案的,这样比较有保障;开锁师傅有专业的工具,可以轻而易举地把车锁打卡,并且把车锁换新;车锁换新后,记得一定要备用的钥匙,最少备用一把,以后避免车钥匙被锁的情况发生;
  3、通过手机遥控开锁,需要安装汽车云钥匙系统,这套系统可以在不破坏汽车系统情况下,通过手机遥控开锁。但也有弊端,要是车辆所在地区的信号不好或者有干扰这套设备也不能起作用。
    4、很多车都逐渐将车联网做为汽车一个卖点来吸引消费者。此时可致电车联网后台,进行遥控开锁。但跟方法3一样,受限于地区信号或有干扰的地带。
    5、如果备用钥匙没有找到,只有一把钥匙,这时可以打电话询问厂家,厂家会根据车的型号,就会知道车钥匙的型号,带好自己的身份证,行车证,买车时的相关手续,就可以去厂家重新拿一把新的钥匙,作为备用钥匙。
    6、现在大多数车锁钥匙是电子遥控的,如果把车的电源切断,车门就没有锁住的功能了,所以把车的前盖子打开,把电瓶的电源切断,车门上的电子锁就失效了,从而把车打开了,再把电源复原即可。
    7、实在实在没办法了,车在荒山野岭上,那就砸车门上的玻璃吧。砸玻璃也得砸得有技巧呀,贵的玻璃一定不能砸吧,那么天窗和前挡就不能砸啦。三角窗维修率不高所以库存不大,也不能下手。那就只好砸车门上的玻璃了。砸玻璃时一定要注意安全,不要被玻璃渣子误伤到自己。
    注意事项:
  1、车的备用钥匙一定要放好,预防应急之用;
  2、离开车辆先拔钥匙;
  3、关车门前要检查。
GMT+8, 2026-11-5 16:45 , Processed in 0.081482 second(s), 20 queries .
